mercedes sprinter 413cdi turbo stuk nieuwe turbo besteld deze turbo fluit en lekte tussen de grote flens van de turbo nieuwe turbo gemonteerd weer hetzelfde uitlaat vervangen door nieuw voor tegendruk fluit nog karter ontluchting na gekeken is goed wel vet maar geen overdreven olie [ als je zeepsop op de turbo doet zie je hem lekken tussen het inlaat en uitlaat gedeelte waar de turbo inelkaar geschroeft zit koud op elkaar met 7 schroeven]
uitlaat is alleen een pijp flexibel stuk en een demper geen kat [ zonder uitlaat fluit de turbo ook ]
turbo is een garet v18 iemand bekend of deze turbo een produktie fout kent
turbo is naar even lopen wel nat van de olie maar auto verliest nagenoeg geen motor olie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
Dit leest voor geen meter...
mvg, Hans
