Mercedes-Benz C-Klasse: Uitbouwen stelmotor kachelklep
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2 liter
Mijn kachelklepmotortje rateld na het starten, nu wil ik deze uitbouwen om een asje aan te passen of te vervangen.
Wat is hiervoor de eenvoudigste methode?
Is hier een afbeelding van te vinden?
FD
105 km
nee er is geen tekening van je doet dit zo: uitbouwen radio/command kachelbedieningspaneel ,asbak,paneel om pook afdekplaat rond pook, middenconsole, middenpaneel met middenventilatieroosters alle torxscroefjes die nu zichtbaar worden, rechter dashboard deel tussen radio en handschoenen kastje van dash aftrekken (ingeklikt), daschboard deel links naast radio en stuurkolom( hoeft niet geheel uitgenomen) stuk naar jouw toe en naar links zodat het kunstof frame waar radio en kachelbedieningspaneel in zit vrijkomt. dit kuntstof frame zit in de stalen dwarsbuis bovenin vast geklikt dit moet je er uit rukken met enig geweld. nu kun je isolatie wegnemen en zie je 2 of 3 stelmotoren zitten. De linkse motor vebindingsstang breekt meestal zit net achter stalen dashbuis maar die hoeft niet weg kan je net schuin tussen door met torxschroevendraaier de 3 torxschroefjes los nieuw kustof heveltje monteren zorg dat ie goed in zijn passing gaat. en dan eerst kachelbedieningpaneel aansluiten en functie test uitvoeren motortje kan op willekeurige manier gemonteerd worden stelt vanzelf naar min en max stand maar moet na montage wel basisinstelling met diagnose tester worden uitgevoerd. Na alles weer gemonteerd te hebben alle foutcodes wissen en opnieuw volledige functie test veel succes.
nic 2.695 km Reageer
Probleem door de garage laten oplossen, ze hebben er dik 3 uur over gedaan maar het werkt dan ook weer naar behoren.
Gelukkig viel het nog onder de garantie (6mnd bovag) ik maar denken dat het een kleinigheidje was...
FD Topicstarter 105 km Reageer
