Mercedes-Benz C-Klasse: achteruitrijverlichting w203 brand niet
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: cdi
hey,
de achteruitrijverlichting van mij c220 (w203) brand sinds deze morgend niet meer als ik achteruitrij.
lampjes zien er goed uit. zekering hiervoor vind ik niet(op het schema staat electronisch en dat er geen zekering voor is....) wat kan dit zoal zijn?
mvg
icarfreak
770 km
sensor op de bak misschien stuk moet je de stekker er even afhalen en de draden doorverbinden met elkaar en auto dan op contact zetten brand hij dan wel is de sensor stuk
gr.marco
poppekast 8.850 km Reageer
de achterlichten worden elektronisch gecontroleerd en uitgeschakeld als de lamp stuk gaat wordt functie door andere lamp overgenomen. meet het lampje door met ohm meter. na het monteren van het nieuwe lampje moet contact uit zijn en achteruit niet ingeschakeld dan opnieuw contact aan en achteruit inschakelen dan is elektrisch circuit reset. brand er dan nog niets zul je storing uit moeten lezen en functie test moeten uitvoeren. spanning op achterlicht meten werkt niet omdat deze wordt uitgezet als er geen verbinding is.
nic 2.695 km Reageer
zit deze functie ook op het achteruitrijlicht nic ? je brengt me aan het twijfelen.
izzi 7.025 km Reageer
hello iedereen,
zonder ik er iets aan heb gedaan branden ze terug als ik hem in zijn achteruit zet.
ik vind wel dat ze beetje trager reageren soms.
enkel deze morgend brandden ze terug niet maar nu weer wel.
maar een volgend probleem: de gewone achterlichten blijven continu branden als contact opstaat en kan ze niet afzetten.
dit was sinds dat mankement met de achteruitrijlichten dacht ik.
en de achteruitrijlichten zijn idd elektronisch gestuurd izzi, staat op het plannetje dat bij de zekeringendoos zit op zijkant van het dashboard.
iedereen veel dank voor de hulp alvast!
icarfreak Topicstarter 770 km Reageer
zo te horen is je SAM achteraan in je koffer defect ,omdat je achterlichten ook blijven branden ,alsook je achteruitrijlichten worden door deze stuurdoos(zekeringskast gestuurd)
sam laten vervangen en coderen en probleem zal opgelost zijn
hey izzi,
kan dit allemaal door een zekeringskast?
achteruitrijverlichtingsprobleem lijkt zo goed als opgelost. enkel smorgens werken ze soms niet.
gaat dit mij veel kosten dan als ik dit laat vervangen?
btw: ik krijg geen enkele foutmelding op de boordcomputer
mvg
het is niet enkel een zekeringskast ,ook een stuurapparaat ,dit is een gekend probleem bij de c klasse
alarm en diefstalbeveileging gaat ook via sam , alsook brandstofmeter enz...
vroeg of laat ga je er nog problemen mee krijgen denk ik .
stuurdoos is inmiddels al enkele malen vervangen door nieuwere versie bij mercedes.
ik schat tussen de 250 en 350 euro
en het klopt er verschijnen nagenoeg geen foutmeldingen op je boordcomputer.
mvg.
enkel als ik een lamp uittrek komt er wel nog foutmelding op
maarja niet veel aan te doen he:)
ik ga nog wachten met deze kosten denk ik
zo erg stoort het nu niet dat de achterlichten blijven branden als ik rij (veiliger vind ik).
de achteruitrijverlichting is nu al een tijdje terug normaal en werkt terug direct dusja:)
dat kan wel even wachten
alvast heel erg bedankt voor de hulp
ps: mocht je nog tips weten over mijn auto mag je ze altijd vertellen
mvg michiel
Beetje late reactie maar t'was inderdaad de achterste stuurdoos.
Na dat deze nog meer mankementen vertoonde (plots "lege tank" meldingen, instrumenten die niet meer reageerden,...) heb ik deze laten vervangen in garage.
Hiermee zijn alle problemen opgelost, achteruitrijlichten branden als ze moeten branden, alsook de achterlichten die reageren op de schakelaar en niet meer continu blijven branden.
