Mercedes-Benz 190: vacuumprobleem bij afslaan motor
Bouwjaar: 2004
motor wil niet afslaan, wanneer sleutel uit het contactslot is.
betreft een dieselmotor
is al een nieuw stopmembraam ingegaan, later eruit gehaald en gekeken of die werkt, blijft ook in een vacuumstand staan als de motor loopt, dat vind ik wel vreemd.
nieuw vacuumventiel bij het contactslot gemonteerd.
vacuumslangen bij koplampen zijn ook ok.
Bijkomend feit is wanneer de vacuumslang van de rembekrachtiger los is gemaakt, de motor wel afslaat.
Iemand een suggestie waar het aan kan liggen?
Ed
edjess
170 km
Vacuum heeft ie wel genoeg, is je vacuumpomp niet stuk? anders heb je ergens een vacuumlek, kan niet anders
hoe kan ik testen hoe de vacuumpomp stuk is, bij de stopmembraam trekt ie genoeg vacuum, alleen waneer je de motor laat lopen blijft ie ook in een vacuumstand staan.
edjess Topicstarter 170 km Reageer
Ed, heb je de terugslagklep bij de rembekrachtiger al gecontroleerd?
Als die defect is blijft de rembekrachtiger aan het stopsysteem zuigen.
Ik heb je ook een simpel schema gestuurd.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Ja, gewoon die hoofdslang vernieuwen
plurkje 1.705 km Reageer
hoofdslang is ok, en heb ook geen probleem met de rem bekrachting. Laat het maar doormeten in de garage.
HET IS JE POTMETER BIJ DE DIESELBRANDSTOFPOMP. IK HEB HET ZELFDE PROBLEEM GEHAD. MERCEDES KWAAL .NET ZOALS CONTACT SLOTEN. MAAR BIJ DE DEALER ALTIJD GLASHARD BLIJVEN ONTKENNEN NET ALS BIJ RVD .O6-13643873 DAN KAN IK JE HET UITLEGGEN.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
