Mercedes-Benz Sprinter 2005: Verlichting aan 1 kant uitgevallen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 611.981/983, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 80
Hoi ik heb een probleem met de verlichting aan de rechter achterkant. Geen van de lampjes werkt meer aan die kant. De lampjes en de fitting zijn nog wel goed (getest aan de andere kant). Volgens mij werken de lampjes aan de achterkant, links en rechts, op dezelfde zekering. Dus dan zou dat het ook niet zijn, aangezien links wel gewoon werkt.
Het probleem is ontstaan nadat mijn vriend wilde kijken of er stroom opstond. Dus ik verwacht dat er kortsluiting is geweest.
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Alvast bedankt!
Miss26
65 km
al 4 jaar lid
Knipperlicht werkt nu in 1x wel weer. Normaal licht nog niet.
Miss26 Topicstarter 65 km Reageer
Zekeringen wel heel ?
Anders even de min accuklem los nemen en even los laten.
Misschien reset het systeem zich.
Maar waarom moest hij weten of er spanning op staat is er iets aangepast ?
kaleido 1 159.115 km Reageer
Links en rechts (stadslicht) zijn apart gezekerd . Dus achterlamp 5W rechts en voorste lampje W5W rechts zijn samen gezekerd
Bedankt voor de reacties. De zekering van rechts voor was idd kapot (maar de voorlamp deed het wel). Het gewone achter licht doet het nu weer! Alleen het achteruitrijlampje aan de rechter kant doet het nog niet. Heb alle zekeringen gecontroleerd en die zijn verder goed.
Enig idee waar dat aan zou kunnen liggen?
Zal morgen ook nog even de accuklem los halen.
Zitten er 2 achteruitrijlampen op ? Dan zal er maar 1 van branden .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
