Mercedes-Benz C-Klasse: versnellingsbak olie
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 cdi
ik heb een vraag over mijn versnellingsbak, het is een automaat, heeft 307000 km gereden het is mijn eerste automaat rijd er vanaf mei dit jaar mee, heb soms het gevoel dat hij lang nodig heeft om op te schakelen, naar zijn 3 bij 2500 tot 2800 toeren soms naar zijn 5 bij 3000 toeren, ik rijd altijd rustig dus niet snel optrekken of zo nu is mijn vraag, hoe kan ik zien of er genoeg olie in de bak zit, en is het verstandig om de olie te verversen, ik krijg tegengestelde reactie,s zo zou nieuwe olie zorgen voor meer ruimte tussen de draaiende onderdelen, dus eerder slijtage het gaat om de c 220 cdi uit 2000 ,mvg albert
aquariaan
875 km
nou nieuwe olie erin kan geen kwaad dat verhaal met meer ruimte omdat nieuwe olie weer het zaakje goed reinigt is alleen van toepassing op je motor die komt vol met roet en vuiligheid en kan inderdaad nieuwe olie wel eens problemen geven maar dit is toch meestal wel bij classiekers
-de olie kan u niet peilen --dit gebeurd met een speciale peilstok bij dealer of universele garage( als hij hem heeft aangeschaft) kan bij twee temperature gebeuren namelijk bij 30° en 80° gr
Uit ondervinging is het best de olie en zeker filter mee te vervangen
ik vermoet dan uw automaat zich heeft aangepast aan u rijstijl anders eens vragen bij dealer bij de olie vervanging
willy9 8.625 km Reageer
