Mercedes-Benz : versnellingsbak slipt
mercedes benz 260E automaat. kath. bouwjaar 1987.
na mislukte poging bij garage om olie in de versnellingsbak te verversen is de koppeling
gaan slippen in alle versnellingen.is deze versnellingsbak nu kapot? of valt het nog te repareren.
heeft iemand goede raad?
dupl-u-28082-5dd14a54685c2+yvonne
520 km
Mislukte poging olie te verversen? Wat kan hier fout aan gaan?
Bekijk even het oliepeil, moet bij draaiende motor op bedrijfstemp gepeild worden.
Vergeet met olieverversen niet het filter te vervangen.
Blijft hij slippen is het einde oefening.
paulmichiel 8.150 km Reageer
Topic verplaatst naar de juiste rubriek door moderator
Hans4037 27.095 km Reageer
Gezien de leeftijd van de auto zou het filter wel eens dicht kunnen zitten,dus zoals Paulmichiel schrijft: vervangen en zowiezo nieuwe olie in de juiste hoeveelheid. Inderdaad,mislukte poging? Succes. Grtn. Ad. Graag afloopbericht.
Ad102 2.255 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
