Mercedes-Benz 280: Afstelling pingonas diepte
Bouwjaar: 1968
Wie kan mij helpen aan de gegevens voor het afstellen van het diff. van een 280 sl van 1968
Lager voorspanning en tandspeeling heb ik al maar ik kan nergens de pingonas diepte vinden
Wie heeft hier ervaring mee ?
Bij voorbaat dank
hb4245
60 km
als ik nog goed kan herinneren stellen ze het pignon tandwiel af op
het geluid, ( het stilste uiteraard) dit zal normaal gesproken
in het midden van het kroon tandwiel- tand liggen.
dat kun je controleren door hier blauwsel te smeren, en dan de zaak monteren,
afstellen even draaien, en dan kijken waar de zaak elkaar raakt.
Met Pruisisch blauw de tanden van het kroonwiel en pignon insmeren. De zaak monteren met de juiste lager afstelling. Daarna draaien en met de hand het kroonwiel afremmen zodat het draagvlak van de tanden duidelijk afgetekend wordt. Dan net zolang doorgaan met afstellen totdat in het MIDDEN van de tandvlakken een ovaal te zien is,wat het juiste aanrakingspunt is. Vroeger en nu soms, deden we het zo. Meestal bij een Ford Taunus, die vaak een jank-cardan had. Dus... een cardan afstellen is ouderwets vakwerk. Succes. Grtn. Ad.
Ad102 2.255 km Reageer
even een punt van aandacht. als je de pingon diepte afsteld met blauwsel en het raakvlak licht mooi in het middden is dit fout, het moet uit het midden liggen naar het hart van de as toe omdat dit met de hand onbelast is en bij belasting, vervormen de delen iets en bij vollast ligt het raakvlak in het midden zodoende heb je bij vollast het juiste raakvlak en worden de krachten juist overgebracht bij het grootste koppel.
Bedankt voor jullie nuttige informatie
Het is geen probleem om het geheel af te stellen (ik repareer 5-9 diff's per jaar )
Maar hier heb ik eigenlijk altijd de juiste gegevens bij.
In dit geval weet ik niet de pigonas diepte en hoe deze gemeten wordt.
wie kan mij helpen ?
hb4245 Topicstarter 60 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
