Mercedes-Benz 280: Remmen/abs
Bouwjaar: 1981, Brandstof: Benzine, Motorcode: 280se
Remmen achter lopen vast.
blijft remdruk opstaan
rempomp gereviseerd
voor de abs pomp leiding losgedraaid druk weg
na abs pomp gebeurd er niets
spanningsrelais abs vervangen
spanning voorste sensoren 1.5/2 volt
achterste 0,8 volt !
Henk B
henk10
1.425 km
henk je zegt als je de leiding waar druk op staat loshaald bij de abs pomp, valt de druk af dan zit het probleem in de pomp zou je zeggen en als je de stekker met de voeding er af haald valt de druk ook niet weg ??
dan kan er een klepje blijven hangen, ik heb wel eens gehad dat er een remslang kapot was van binnen en die blokkeerde de terugstroming van de vloeistof, en daardoor bleven de remmen aanlopen.
succes Marcel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
