Mercedes-Benz Sl-Roadster: Vervangen brandstofilter 560SL R107
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 5600, Vermogen (kw): 170
Toen ik de Mercedes 560SL ging afhalen was de benzinetank bijna leeg, bij het eerste tankstation de tank bijgevuld. Nu merk ik dat de motor vermogen mist en soms zelfs stil valt.
Waarschijnlijk is de brandstoffilter vervuilt, is deze wil ik dan ook vervangen.
Zijn er punten waarop ik moet letten, moet ik, na het vervanger van de filter, het brandstofsysteem ontluchten? en hoe doe je dat?
Franksl
245 km
al 7 jaar lid
Oude filter verwijderen, nieuwe plaatsen en starten, systeem ontlucht zichzelf.
kaleido 1 159.015 km Reageer
Heeft de auto injectie of carburateur ?
Het is een injectie.
Franksl Topicstarter 245 km Reageer
Dan denk ik eerder dat je injectiesysteem niet goed werkt , heeft de auto lang stil gestaan? Google maar eens . Zit er een kjetronic systeem op ?
Neen, heeft niet lang stil gestaan, wagen is binnen geweest voor de technische keuring en daar hebben ze tank bijna leeg gereden.
560SL heeft een KE-Jetronic systeem. Dus compleet met lambdasonde, katalysator en een motorcomputer.
oldford 117.985 km Reageer
dus eerst nieuwe filter plaatsen, ontluchten niet nodig en zien als het probleem is opgelost?
Ondertussen nieuwe filter geplaatst, probleem is NIET opgelost. Opgemerkt dat het probleem van inhouden/ stilvallen begint als de motor goed warm is. Nog iemand suggesties?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
