Geachte lezers,
Heb een probleem met de verwarming,nl het volgende,als ik de knop op omhoog zet blijft onder ook een lucht stroom aan wezig,halve dashbord gesloopt en nu zie ik halverwege ook een stelmotor zitten,als ik deze iets omhoog trek blaast hij zoals het hoort,stelmotor eraf en nu bleek dat het plastic armtje was gebroken,arm gelijmt maar het motortje doet niets,deze omgewisseld met een ander maar nocg doet hij niets,storing uitgelezen en deze geeft aan,FC B13AB airco can bus communicatie met onderdeel onjuist.
Kan het zijn dat de boel opnieuw ingeleerd moet worden of zou er nog iets anders aan de hand kunnen zijn.
Wie weet raad.
Vriendelijke groet,
Hans l
ten eerste gebroken armpje vervangen door een versterkte versie en dan de stelmotortjes terug normieren met stardiagnose en de waarde onderling der stelmoterjes verstelling vergelijken ---- fouten in programma verwarming -airco wissen
