Mercedes-Benz C-Klasse: verwarming rechts warm linkse kant koud lucht
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: c250td
Het is een vol automatische verwarming,maar het is met een temperatuur regeling niet voor beide kanten.Als je het temperatuur op het hoogste zet,van rechts komt warme lucht en van links koud.Ik heb vandaag het kleppen gedoe laten nakijken,het werkt.Kan er een ander probleem zijn,zoals het circulatiepomp van de verwarming.
Ik hoop voor een antwoord toch bedankt.
durname
105 km
Waterventiel blijft misschien hangen of is defect
de cirulatiepomp levert doorstroming voor beide zijde dus kan geen probleem geven op 1 zijde meestal blijft duoventiel kleven maar heb ook al eens een defect op de printplaat bedieningslunit meegemaakt, waardoor 1 zijde niet goed werdt aangestuurd.
nic 2.695 km Reageer
