Mercedes-Benz C-Klasse: Verwarmings en kachelventilator problemen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel
Goede morgen beste profs en hobbyisten,
Even voorstellen mijn naam is Peterp een trotse bezitter van een MB C220 CDI sedan met handmatig te bedienen airco, bwj:1988 en verwoedt sleutelaar.
Heb echter sinds een paar maanden weer last van een 2 eerdere opgetreden storingen in het verwarmingssysteem m.n.
a) Een wisselt warme en koude luchtstroom van de verwarmingslucht aan de bestuurderskant.
b) Een in toeren wisselende kachelventilator ( lijkt op half vermogen te werken en plotseling op vol vermogen. Dit wisselt voordurend tijdens een rit.
Bij stilstand en op contact hoort je hem ook duidelijk in toeren wisselen.
Voor alle duidelijkheid het toeren tal is in alle standen van de schakelaar t.b.v. de vensnelheid te regelen.
Deze storingen zijn in november 2005 door de MB garage verholpen door de volgende onderdelen te vervangen: het regelventiel voor verwarming en de voor schakelweerstand van de ventilator. Al met al een kosten plaatje van 637,15.
Graag reacties van U waar ik naar zou kunnen kijken of zoeken om deze storingen te kunnen verhelpen. Heb door mij pensionering weer tijd om zelf te sleutelen aan de Benz.
Met vriendelijke groet en bijvoorbaat dank voor uw hulp, Peterp.
Puytp
115 km
Beste Peter,
Ik zou zo 1,2,3 geen pasklaar antwoord hebben, maar ik denk dat het weer te maken heeft met de temperatuurvoeler in de auto.
Deze zit aan de rechterkant van de kachel.
Ik kan je aanraden om het werkplaats boek aan te schaffen van :
Haynes ,Service And repair Manual ,
Mercedes Benz C180-C200-C220-C230&C250 Petrol & Diesel, 1993-2000
ISBN : 9 781859 605110
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Beste Hans,
Bedankt voor je snelle reactie. Ik zal jou suggestie om het bij de temperatuurvoeler te zoeken, van de week opvolgen.
Mag toch aan nemen dat de kachel zich, rechts onder het dashboard bevindt, is dat correct?
Het geadviseerde werkplaatsboek ga ik zeer zeker proberen te bemachtigen.
Mvg,
Peter
Puytp Topicstarter 115 km Reageer
De kachel zit inderdaad rechts onder het dashboard.
Verwijder de afdekplaat rechts onder het dashboard (3 kruiskopschroeven) en je hebt toegang tot de ventilator , het interieurfilter, kachel .
Verwijder EERST het uitstroomroostertje wat tegen de middenconsole zit.
Het boek kan je bestellen bij (bijvoorbeeld) www.bol.com
succes.
mvg
Hans.
Beste Hans,
Het door jouw geadviseerde service en reparatie boek besteld en inmiddels in mijn bezit, het is een geweldige aanwinst.
Even een correctie mijner zijde, deze week even naar de MB garage geweest voor een APK afspraak en nogmaals gevraagd wat er nu exact aan nieuwe onderdelen is vervangen. Volgens kopie van de rekening waren dit het, regelventiel van de extra verwarming (auto met airco), weerstand van de ventilatormotor van verwarmingssysteem, aanjagerschakelaar Tb de ventilator en de klep van de extra verwarming (om de motor sneller op temperatuur te krijgen, grootste kosten pos).
Volgens mij is het duo ventiel dan niet vernieuwd.
Vraag; is deze te testen op zijn werking? Heb de stekker onder de motorkap van het ventiel los gekoppeld en beide zijden in de auto worden bloedheet.
Probleem kan ook in de linker temperatuurschakelaar (draaischijf) zitten.
Vraag; is deze op zijn juiste werking te testen? Zo ja hoe.
Bijvoorbaat dank voor je hulp en Mvg, Peter
