Mercedes-Benz 190: verzuipt zichzelf
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 pierburg carberateur
hij verzuipt zichzelf als je m uitzet nadieselen en dan niet meer starten moet dan aangeduwd worden om weer te starten. ook loopt hij qua toeren onregelmatig hoog laag. lambda al vervangen en rubber onder carberateur ook al op advies van mercedes maar nix helpt. wie weet wat of is bekend met dit probleem
Dennisddbn
385 km
sorry. heb er even langs gekeken .collega. ik dacht dat ie onder parteculieren stond.
Ook eens gehad bij een ander merk bleek een temperatuur sensor te zijn deze gaf 40 graden vorst aan. Gevolg extra brandstof inspuiting en motor verzuipt.
vicom 5 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
