Mercedes-Benz Vito: Vito 108cdi in noodloop
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 108
Onlangs een Vito aangeschaft en na 1 week ging ie in noodloop, na opnieuw starten en 2x koppeling indrukken 2 weken goed tot afgelopen week, weer in noodloop en 2x koppelen daarna er weer uit, dag later helemaal weer en 2 keer koppelen helpt wel maar zodra ik overschakel naar de 4e versnelling gaat ie weer in noodloop. Ik kan duidelijk merken dat er minder vermogen is.
Heb 'm uit laten lezen bij mercedes specialist:
P1470
hebben toen luchtfilter ook meteen vervangen dit was ook al een tijdje niet gebeurd.
Slangen nagelopen op scheuren of verstoppingen maar er lijkt niets mis te zijn
Wiert
225 km
p1470 is foutcode turbodrukregelklep controleer eerst de vacuum slangen, zijn deze goed zit waarschijnlijk het probleem in de regelklep deze kun je doormeten weerstand moet tussen 12-16 ohm zijn.
vleeuwen 1.225 km Reageer
heb alle slangetjes nageken en zijn allemaal goed, morgen eerst maar eens de weerstand proberen te meten dan.
Wiert Topicstarter 225 km Reageer
Oploosing was de Turbodrukregelklep (vacuumpompje) achter het voorwiel aan de bijrijderskant gaat weer als een speer
