Mercedes-Benz Vito: vito slaat af onder het rijden
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 110 cdi
hoi,
heb een vito 110 cdi, bj 2000. mijn auto slaat af onder het rijden. moet de auto aan de kant zien te krijgen van de weg, hier naar kan ik hem niet meer starten, moet een tijdje proberen, en dan slaat die zo weer aan, kan dagen goed gaan maar kan ook zo weer uit vallen. bij het uit vallen gaat het lampje van het gloeien meestal branden. en dan de accu... als ik hem weer start doet de motor niks, alle lampje branden gewoon behalve van het gloeien, als die weer gaat branden kan ik hem starten. dit duurt meestal even.. bij de garage kunnen ze geen storing vinden om dat er niks word aangestuurd als die uit valt.... wie weet wat. groeten
husky100
al 17 jaar lid
Ik heb het met een vito gehad die uitviel tijdens het rijden met een caravan, als de motor lager in toeren kwam bij een lichte helling daalde de raildruk onder de vereiste waarde en schakelde de cdi computer de motor uit, (veilgheids mode`s ) even wachten en motor starte gelijk weer, verder geen probleem,
auto met aanhangwagen met andere vito er op getest, geen resultaat klimmen zijn te kort, op de vermogensbank gezet en daar gesimuleerd, viel nu wel uit, op te lage raildruk bij lage toeren en vollast, veroorzaakt door een lekkende verstuiver, daar kwamen we achter op de verstuiver testbank, eerste test was net goed maar door er gelijk nog een test achteraan te doen viel er een verstuiver uit op te veel lekolie, ( verstuiver was nu door en door warm) verstuiver vervangen probleem opgelost
misschien heb je wat aan deze info.
succes Marcel.
spanbandje 2.620 km Reageer
best eerst laten uitlezen met star diagnose vermoet injecteurs of raildruk sensor of kan ook slecht contact inde stekker van de injecteurs zijn
willy9 8.625 km Reageer
