Beste mensen,
Heb een probleem met het voorgloeilamp. Het lamp gaat niet aan bij het maken van contact maar brandt direct na het starten met de bijbehoronde relais klik. Na paar seconden gaat ie uit.
Ligt dit aan de voorgloeibougies, voorgloeirelais of iets anders?
Alvast bedankt voor jullie antwoord.
Relais kastje geopend, met de hand de functie van relais overgenomen en toen wilde hij wel starten.
Relais kastje vervangen a 140,- Eur en geen problemen meer gehad.
De regeling van het gloeien zit ook in het kastje en was dus gaar, dit kan ook zo zijn bij een C.
Groet,
Parick.
