Hallo ik heb een w123 230 c benzine.
Nu kwam ik er achter dat de automatische chook niet aan gesloten zit, ik ben op zoek gegaan naar de aansluiting, en kwam een stekker tegen die in de buurt van de chook lag.
Alleen deze stekker past niet op de chook hetb lijkt van wel maar de drie draden zitten in deze stekker op een (kabelschoentje) ik weet geen ander woord zo gouw.
Op de chook ben ik gaan meten en deze contacten geven op de ohm meter contact door met de min, .
Wie weet hoe deze aansluiting zit, als je voor de auto staat heb je links en rechter kant op de choke twee aan sluitngen waar de steker in zou moeten,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 230 of stel zelf een nieuwe vraag.
De stekker bleek daar toch op te horen en het gedeelte dat op de chook zat was van de stekker af gebroken.
