Mercedes-Benz 230: Weinig licht ( koplampen)
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: W 124
Mijn auto geeft weinig licht ondanks het feit dat er nieuwe lampen inzitten.
En als ik veel verbruikers aan heb bv. licht, achterruitverwarming en de ventilator gaat de ruitenwisser heel langzaam heen en weer.
wie weet wat dit kan zijn.
met vriendelijk groet,
Bierke
Bierke
1.280 km
al 18 jaar lid
Laat de laadspanning eens meten.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
dat zal ik zeker laten doen
bedankt
Bierke Topicstarter 1.280 km Reageer
Als laadspanning goed is mischien de massakabel van blok naar chassis nakijken, zit bij startmotor in de buurt.
En de massapunten op de rechterveerpoot nakijken / schoonmaken.
Je kunt een test doen met een startkabel, motor laten draaien, licht en andere gebruikers aan en dan met de startkabel een verbinding maken tussen de min pool van de accu en een schoon punt op je motorblok.
Als de spanning omhoog gaat is er een massa probleem.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 230 of stel zelf een nieuwe vraag.
