Hallo Liefhebbers,
Onlangs heb ik een 300E uit 1986 gekocht. Mede omdat ik toch gezwicht ben voor een 14% bijtellings Müsli Megane, en toch graag iets leuks heb om net te doen of ik kan sleutelen.
Ik zal kort vertellen wat het probleem is.
Toen ik de auto kocht liep hij niet best stationair. De auto heeft een jaar of 4 stilgestaan dus erg vreemd is het dan niet.
Na het starten sloeg de auto af, en haperde behoorlijk, naarmate de motor warmer werd ging de auto beter lopen. Ik dacht dat het te maken zou hebben met de ontsteking in combinatie met oude benzine.
Thuis aangekomen de meeste oude benzine uit de tank gehaald, en vervangen voor verse peut. Helaas ging de motor er steeds slechter door lopen, gisteren heb ik de auto naar de garage gereden, dit ging redelijk al sloeg de auto regelmatig af.
Vanmorgen wilde de auto helemaal niet meer starten en heb ik met de monteur gezocht naar de oorzaak. Probleem is dat de druk bij de ingang van de "slangenkop" goed is maar er bij de injectoren geen brandstof uit komt. Met starten loopt de auto heel even, wat te maken kan hebben met de koudestart toevoer. (Minder dan 0,5 seconden)
De brandstof pomp werkt zeker. Ook de ontsteking lijkt normaal te werken. Helaas is een slangenkop niet erg goedkoop, dus op voorhand kopen zonder (bijna) zeker te weten of het met vervanging verholpen is vind ik een tikje riskant.
Hopelijk kunnen jullie helpen! (Of heeft één van jullie zo'n ding beschikbaar ter overname)
Mvg,
Jasper van H
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 Oldtimer of stel zelf een nieuwe vraag.
Zit de luchtklep niet vast door het lange stilstaan?
