Beste Mercedes liefhebbers,
Even een heel verhaal:
Het probleem is dat bij vrij wel iedere rit de auto verschrikkelijk inhoud,
bij teveel gas geven gaat ie dan stotteren/stoten, en valt terug in het aantal toeren. Bij heel gedoseerd gas geven, kan ik de auto nog rijdend houden, als ik tijdens het inhouden de automaat in z'n neutraal zet, lopen de toeren zonder gas te geven op naar zo'n 3000rpm. Na gemiddeld zo'n 30 sec reageert de auto weer als normaal, en kan ik gewoon accelereren. Soms is het zo erg dat de auto tijdens het inhouden helemaal stilvalt, als ik daarna de auto probeer te starten, slaat deze niet aan, dit lukt pas weer na zo'n 5min gewacht te hebben.
Wat inmiddels al vervangen is:
Brandstof filter,
Accu,
Bougies,
Rotor+verdelerkap,
Lambdasonde,
Bobine,
Computer,
Tempratuursensor,
LMM,
Iemand enig idee, wat die probleem veroorzaakt ? Dit probleem is binnen een paar maanden tijd steeds erger geworden, het begon bij zo'n 2x per week, maar nu is het iedere rit.
Alvast bedankt,
Nick
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 230 of stel zelf een nieuwe vraag.
