Mercedes-Benz E-Klasse: W211 E220 2002 Ratelend geluid dashboard/kachel
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 220CDI
Uit het dashboard komt een ratelend geluid, eerst was het alleen bij start in de ochtend, nu steeds vaker..
Nu had ik al een probleem met steeds koude lucht, daar ga ik morgen de kachelkraan voor vervangen.
Heb gelezen over kachel stel motoren... iemand hier en met dat ratelen ervaring...
Ik sleutel graag, maar sinds ik de Benz heb..pppff
Alvast bedankt.
Maup8670 26 01-okt-2013 W211 e220CDI Elegance 2002
MauriceZZR
320 km
al 15 jaar lid
Op goed geluk onderdelen vervangen heeft geen zin...
Laat de auto eerst eens uitlezen bij de dealer.
Daarna kan je gericht zoeken naar de oorzaak.
Hans4040 123.030 km Reageer
Eerst uitlezen , kachelkraan ? hoeft niet de oorzaak te zijn , geratel wat je hoort is een stelmotor , misschien wel die van de kachelklep voor warme lucht.
kaleido 1 158.815 km Reageer
Hai,
Heb vanmiddag de kachelkraan vernieuwd... Die was het dus idd niet... :-( links achter in het midden console en rechtsvoor midden in het dashboard blijven koude luchtstroom geven...
MauriceZZR Topicstarter 320 km Reageer
Een van de stelmotortjes kan dit probleem veroorzaken maar ik durf niet te zeggen welke heb jij de auto uitgelezen ?
ara91 190 km Reageer
Denk dat uitlezen idd de enigste optie is, heb altijd moeite met dat uitlezen bij de garage. 80/90 en dan heel vaak niet eens de juiste diagnose.
