Mercedes-Benz E-Klasse: w212 pre safe beperkt beschikbaar
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Motorcode: 200
hallo, heb hier een w212 met melding in cockpit pre safe beperkt beschikbaar. met uitlezen geeft hij pdc sensor rechts voor, deze vervangen, storing gewist, en blijft weg.
maar melding in cockpit blijft.
iemand een idee?
gr.Bram
bvdw
3.625 km
Als de storing weg blijft zou ik je adviseren om de
Accupool paar minuten loskoppelen.
S65 AMG 510 km Reageer
kees, goed plan, ga ik morgen doen.
bvdw Topicstarter 3.625 km Reageer
Daarna wel ESP en ramen inleren....
Hans4040 123.030 km Reageer
Nee, ESP ( stuurhoeksensor ) hoeft niet
Ingeleverd worden wel de ramen
Oke, is dat zeker veranderd?
Bij mijn W210 moet dat wel, namelijk
Hans, ok. zal eerst even accupolen eraf leggen, dat kan een goede reset zijn.
inleren is geen probleem.
dank voor het meedenken.
gr. bram
Stuurhoeksensoren van tegenwoordig
Zijn anders als voorheen.
Oke, bedankt.
Kees, heeft die camera achter de grille er ook iets mee te maken? met dat pre safe systeem?
Heeft de voertuig optie distronic ?
Te herkennen aan de vierkantige kunstof
Deel midden in de gril
ja, heeft distronic,
ik heb die camera die er achter zit eruit gehad, en op de zelfde stand teruggezet.
heb distronic uitgelezen, geen storingen.
Als er geen storingen aanwezig zijn toch even de accupool
Losnemen. Het is trouwens een radar
ga ik morgen doen. ik laat je weten hoe het afloopt.
gr.Bram.
accupolen los genomen, storing niet opgelost.
heeft de auto ook nog een noodaccu? zodat hij spanning houdt?
gr. bram.
Hallo
Je hebt alleen een extra accu als je start/stopsysteem hebt
Kan je een foto maken van de uitdraai van je uitlees
Resultaat
gr. bram.
ja, zal morgen even foto maken.
gr. bram
heb hem van de week met brainbee uitgelezen, geen storing,
heb hem nu met de delphi uitgelezen, krijg ik storing: regeleenheid radarsensors rdu212 7384 regeleenheid sgr heeft signaal m.b.t.botsing waargenomen. permanent.
heb deze gewist, opnieuw uitgelezen, geen storing.
auto starten, komt heel even symbool afstand meting radar in cockpit, en dan weer de storing pre safe beperkt beschikbaar.
opnieuw uitgelezen, en heb de zelfde storing weer.
dus morgen even de kabelboom van de radar doormeten? auto r.voor lichte schade gehad, maar de radar met kabelboom is niet beschadigd. mischien verderop onder rechter koplamp kabelbreuk??
ga morgen even zoeken als ik tijd heb.
gr. bram
kan geen kabelbreuk vinden. heb met de auto gereden vanmiddag, als ik achter een andere auto ga rijden, kan ik de afstandsmeting in cockpit aktiveren, en meet hij de afstand naar de auto voor me. dus lijkt me dat de radar goed werkt. ga even verder zoeken.
gr. bram
Is de storing erin gekomen na de aanrijding ?
Er zitten ook radersensoren in de bumpers
Heb je hier naar gekken
ja, er zitten er nog 2 aan de binnenkant van de bumper. maar dan moet de bumper eraf. heb even geen tijd. dus ga ik na de vacantie doen.
zal eerst even die rdu212 7383 radar opzoeken in mercedes etka. als ik wat weet, meld ik het.
alvast bedankt.
gr. bram
ben ik weer.......
heb na 2 jaar die auto weer, met nog steeds die storing. heb hem uitgelezen,
7314 voertuigdynamica can bus foutief can bericht vanuit regeleenheid distronic, electrische controller eenheid permanent
5304 binnenste radar sensor rechts voor interferentiefout
5204 binnenste radarsensor links voor interferentiefout.
voor de rest geen enkele storing in die auto, de melding op cockpit is :pre safe beperkt beschikbaar.
zou die auto een software update moeten hebben,
iemand nog een idee??
gr.Bram
