Mercedes-Benz Vito: w639 vito maakt een bonkend geluid
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 111cdi
Als ik mijn vito in achteruit schakel en m'n koppeling laat komen onstaat er een bonkend geluid en trilt de wagen ook. Zou iemand mij hierbij kunnen helpen?
mvg inge
ingew639
275 km
al 14 jaar lid
Vliegwiel defect? Wat zegt de garage er van?
Nog niet geweest omdat hij het niet altijd doet. Telkens als ik wil gaan kapt hij ermee. Drm dat ik online wat opzoek ga tot het één deze dagen terugkeert.
ingew639 Topicstarter 275 km Reageer
Je hebt het probleem alleen als je in de achteruit wilt wegrijden?
Is er onlangs wat aan het voertuig gerepareerd?
misschien cardanas defect
[quote=Jarno5187]Je hebt het probleem alleen als je in de achteruit wilt wegrijden?
Is er onlangs wat aan het voertuig gerepareerd?[/quote]
hij is onlangs uitgelijnd das alles.
Dan zou ik idd eerst de aandrijfas controleren, misschien heb je speling op de kruiskoppelingen.
en is dat dan mogelijk dat het niet altijd voorkomt? ik laat het alvast eens controleren.
Zonder te kijken en te controleren blijft het gissen.
is het 1 bonk of blijft hij bonken bij het achteruit rijden ik zit meer aan een motorsteun te denken
omdat hij spaning op de motorsteunen omkeert bij het achteruit rijden bij een defeckt cardan is het
vaak ook vooruit te hooren
np reviesie 15 km Reageer
Blijft gissen, honderd mogelijkheden........ motorsteun ...??
Da garage eens gaan raadplegen, die denk dat het massavliegwiel is. Omdat hij het ook al eens doet is neutraal. Al zit dit naar mijn weten wel redelijk centraal in de wagen en het geklop komt meer van langs de rechterzijde (Als je in da wagen zit).
dan kan idd het vliegwiel defect zijn of de koppelingcilinder in de versnellingsbak
naar het schijnt zou het beter zijn om te wachten tot het helamaal defect is dan op voorhand te handelen. hij sprak van enkele uren werk om te demonteren alleen al.
Koppeling en vliegwiel vervangen moet binnen 3uur te realiseren zijn.
En wat zou de kostprijs hiervan bedragen. gagargist sprak van min. 1500
De gargargist zei toch 1500,- ?
Voor prijsopgave zie ook www.mijngarage.nl
Succes
Hij heeft er toch wat sleutelwerk aan gedaan. blijkbaar was de situatie minder erg dan verwacht. hij rekende een 200 werk. Nu zien of het opgelost ist. momenteel toch al twee weken:)
