Mercedes-Benz Vito: zekering aanjager vito 110cdi
Bouwjaar: 1999
Goedendag
Ik heb een klein maat toch wel iritant probleem.
De zekering van de aanjager (kachelmotor)knalt er
steeds uit.
wie weet wat er aan de hand is?
Mogelijk kapote motor? zo ja is deze makkelijk te vervangen?
bus moet eerdaags voor de apk wordt hij hier op afgekeurd?
vr grt G.Spaans
vito11834
615 km
al 23 jaar lid
hier wordt hij zeker op afgekeurd , de kachelmotor moet gewoon werken voor apk.
de kachelmoter zit links onder het dashbord , je kunt er redelijk bij , even eruit halen en dan kijken of de zekering wel heel blijft
mb-man 1.935 km Reageer
Is het los halen van de stekker voldoende of moet de motor
er geheel worden uitgehaald?
gelijk nog een vraagje ik heb nieuwe schijven en blokken voor en
achter moet ik nog een bepaalde volgorde aanhouden zoals bij het
ontluchten of maakt het niets uit.
de rem olie is pas nog door de dealer vervangen maar het lijkt mij dat als ik alle cilinders terug duw dat het reservoir mischien over gaat lopen.
vr grt G.Spaans
vito11834 Topicstarter 615 km Reageer
mb man bedankt voor je reactie.
ik heb de motor uitgebouwt en er bleek een stuk plastic in
het draaiende gedeelte te zitten met andere woorden hij stond
muur vast.
hoe het er in is gekomen joost mag het weten.
helaas is wel de schakelaar gedeeltelijk stuk waarschijnlijk
toch nog door gebrand hij werkt alleen nog op stand 4
ik neem aan dat als de fan het doet hij nu wel goed wordt
gekeurd op dit punt
mvg g.spaans
