Mini 0: Bandenspannings lampje Mini One (2005) blijft rood branden
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine
Goedemiddag,
We hebben bij ons in de werkplaats al een tijdje een probleem met het bandenspanninglampje van een Mini One. Deze blijft maar rood branden en is niet uit te krijgen.
We hebben de auto uitgelezen, hier kwamen geen storingen aan het licht.
We hebben geprobeerd het lampje te "resetten" dmv indrukken van de bandenspanningsknop en dan contact aanzetten
We hebben het bandenspanningsknopje ingedrukt gehouden en toen een stukje gereden met de auto.
Niets heeft geholpen dus wij komen er hier niet echt meer uit. Ik hoop dat iemand hier met wellicht meer Mini ervaring hier een oplossing voor weet??
Alvast bedankt.
Groetjes,
Patrick
Autobedrijfschouten
115 km
al 12 jaar lid
uitgelezen met welk toestel?
jhl 57.015 km Reageer
WEL DEZELFDE MAAT BANDEN?
Reageert nl op diameter verschil en op druk sensoren.
Je moet wel enige tijd rijden alvorens het lampje uitgaat, een klein stukje is niet genoeg.
Garage_LUX 3.180 km Reageer
Uitgelezen met een Brainbee tester. ik heb al ruim 30km gereden maar het lampje blijft rood branden. Banden zijn dezelfde maat.
Autobedrijfschouten Topicstarter 115 km Reageer
In het instructieboekje staat de juiste procedure.
Reageert alleen op diam verschil en niet op druksensoren, had dit niet goed getypt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Mini One of stel zelf een nieuwe vraag.
