Ik heb hier een mini staan waar een andere motor in is gekomen. Oude blok was kapot gelopen.
Alles is aangesloten en het blok draait rond maar start niet.
Ik krijg geen vonk op de bougies.
Wat ik gecontroleerd heb:
12 volt bobine.
12 volt op de + van de bobine
Draad van - bobine naar contactpunten door gemeten, is goed.
Contactpunten zijn goed verdelerkap is goed rotor is goed.
Zelfs als ik een bougie in de kabel direct op de bobine aansluit en dan aan de massa geeft deze met starten geen vonk.
Heb reeds 3 bobines geprobeerd maar helaas zonder resultaat.
Wie kan mij helpen met dit geval. Oude blok heeft tot de laaste minuut gelopen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini 1000 of stel zelf een nieuwe vraag.
