Mini 1000: Hoe zitten de remschoenen op een oude mini? 10 inch wieltjes.
Bouwjaar: 1970
Op m'n zijspan zit de naaf en velg van een oudere mini, dat was in die tijd (70er jaren) gebruikelijk. Nu moest ik de remcilinder vervangen, is ook gebeurd, maar nu krijg ik de remtrommel niet meer op z'n plaats. Het lijkt wel alsof de remschoenen iets verder uit elkaar staan. Dit is echt niet het geval! Alles nagekeken maar de trommel past niet.
Nou is het me wel opgevallen de remschoenen A-symetrysch zijn. wie kan me vertellen wat de cylinderkant is? Heb er echt haast mee, want dit zijspan moet komend weekeinde nog meerijden in een gehandicaptenrit.
bij voorbaat dank. Jos.
Op onderstaande foto kan je zien dat het remvlak niet over het hele metaal bekleed is. Dus wat is nu boven en onder?
[url=http://postimage.org/image/wsnvrr1tx/][img]http://s18.postimage.org/wsnvrr1tx/DSC01...[/img][/url]
Bosso
715 km
al 18 jaar lid
[img]http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9G...[/img]
Hopelijk kun jer er een beetje wijs uit met dit plaatje. wel even je scherm ondersteboven houden want de remcilinder zit aan de onderkant.
En is het niet, of het stelmechanisme wat teruggesteld moet worden, of de handremgaffel die hangen blijft?
Dank je Mausx. hier kan ik mee verder pielen .Geen handremgaffel meer aanwezig, en de stelschroef zit na 30 jaar muurvast.
Bosso Topicstarter 715 km Reageer
Kijk even naar je e-mail.
vr.gr. Theo
De stelschroef kun je loskrijgen door er een m10 moer over het vierkant heen te lassen. en dan meteen stellen als het spul nog warm is.
@Mausx; dit gaat me vandaag niet lukken, maar vind het wel een gouden tip. Ga ik ook beslist doen tzt.
Gelukt! De remtrommel zit er weer op. Die twee kleine schuifblokjes van het afstelmechanisme zater er achterstevoren in. Dat was dus het hele probleem(pje).
Heren moderators; SLOT EROP AUB!!! voordat heel Problemcar me hier publiekelijk uitlacht. ;-)
Dat is inderdaad een goeie, haha. Gelukkig past het nu weer.
Eventueel ivm de stelnok. alles is nog nieuw te krijgen, ook een complete ankerplaat of losse stelnok.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini 1000 of stel zelf een nieuwe vraag.
