eigenlijk is dit geen probleem.
heb mini gekocht voor weer wat omhanden te hebben, moeten nieuwe contact punten in, kan niet goed aan dezelfde punten komen die erin zitten.
ik heb de compressiedruk opgemeten, alle 4 de cilinders hebben 12 kg 175 psi, vraag is nu wat is de waarde die ze opgeven voor een 1000cc, alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini 1000 of stel zelf een nieuwe vraag.
Als je nog meer wilt weten over de kwaliteit van de compressie ruimte kun je bv een cilinderlektest doen. je weet dan of alle kleppen netjes afdichten en als die dicht zijn meet je het verschil in lek langs de zuiger veren..
Simpeler is misschien de ontsteking netjes op tijd zetten en de motor na opwarming beluisteren.. Loopt hij stationair en versneld mooi op 4 cilinders??? Dan hoef je je over het inwendige niet veel zorgen te maken, denk ik.
Naast de contact punten, moet je zorgen dat de klepspeling correct is, ook het carter ventilatie systeem alsmede het luchtfilter vragen om onderhoud.
