MINI 3-Serie 2016: claxon
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Benzine, Motorcode: B38A15A, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 100
Mijn Mini Cooper 1.5 cabrio f55 bj 2016 heeft problemen met de claxon
als ik op de claxon druk op het stuur werkt hij niet altijd soms doet hij het maar niet rondom op 1 plek drukken op airbag, dan pakt hij hem bijv aan de bovenkant drukt en soms links onder , geeft volgens aan dat de zekering goed is anders zou hij het volgens mij helemaal niet doen, nu heb ik ergens gelezen dat dit in het stuur kan zitten nieuw stuur dus klopt dat? vreemd iets ,andere auto's zit er vaak een sleepring achter het stuur welke je kan vernieuwen of kan het ook wat anders zijn?
Lucien Rijsemus
180 km
al 5 maanden lid
Elke auto heeft tegenwoordig een sleepring , deze kan een breuk hebben.
Anders airbag er uit halen en contacten controleren.
ik heb de airbag verwijderd de 4 contacten opgeschuurd en ingevet hierna weer prima
Lucien Rijsemus Topicstarter 180 km Reageer
Mooi bedankt voor de feedback
kaleido 1 158.720 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini 3-Serie of stel zelf een nieuwe vraag.
