Mini One 2010: Controlelampje dak blijft knipperen
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: N16B16A, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 72
Het openen van het cabrio dak levert problemen op. Heel vaak blijft het controlelampje knipperen en gaat om de zoveel tellen een piepje. Teken dat er iets niet goed is met de sensoren.
Nu is de vraag, waar zitten die sensoren:
- bij de oplegging van de hoedenplank; die heb ik gevonden.
- bij de grendels (links en rechts) in de kofferbak. Die sensoren kan ik niet vinden..... Ze zijn er wel, want soms knippert het controlampje niet, en als ik dan de grendel los gooi, dan knippert het controlelampje wel weer....
- zijn er nog meer sensoren?
Enfin, ik heb er al veel naar gezocht, maar nog geen sensor gevonden.... Alternatief zou kunnen zijn om het piepsignaaltje uit te zetten, maar ik weet niet of dat kan, en waar dat signaaltje nog meer voor dient.
Ik hoop dat er meer mensen zijn die dit ooit hebben uitgeplozen
Groeten
LeonNab
120 km
al 5 jaar lid
Helaas, geen reacties ontvangen. En niet verder gekomen door eigen onderzoek...
LeonNab Topicstarter 120 km Reageer
Misschien heeft het draadje van de schakelaar een slecht contact? Dat zou verklaren waarom het soms wel werkt.
Ik heb intussen er voor gezorgd dat de schakelaar die op de hoedenplank reageert verder wordt ingedrukt. Dat lijkt wel te werken. Anders kijk ik nog even naar de spanning op de aansluiting van die schakelaar, om zeker te stellen dat het contact wel goed is. Bedankt voor het meedenken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini ONE of stel zelf een nieuwe vraag.
