auto is bij mij gekomen met hetvolgdende :zat 3.5 lteweinig olie in en schommelt op stationair,het is alsof er af en toe een cilinder uitvalt,bougies zijn +/- 3000 km vervangen,geeft geen fouten aan,als ik de lamba sonde uittrek is het beter,heb reeds de sonde vervangen,maar steeds hetzelfde,er zat ook een geratel in,maar met de olie trg bij te vullen en een toer te rijden is dit over....
kan het blok dood zijn ?
mvg kevin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Cooper of stel zelf een nieuwe vraag.
