Mini One: Linker stadslicht en dimlicht doen het niet?!
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Sinds twee weken doet mijn stads- en dimlicht het niet meer. Het is alleen de linker kant, de rest van de lichten doen het wel.
Zekeringen zijn gecheckt, die blijken in orde te zijn, dit zelfde geldt voor de modums.
Een half jaar geleden heeft de auto een storing gehad in de electra. Dit is toen gemaakt. Wat de oorzaak was was toen niet precies bekend.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met het probleem, misschien dat u dit zelf heeft meegemaakt en een oplossing heeft gevonden of misschien dat iemand weet wat de oorzaak van het probleem is/ kan zijn.
Alvast bedankt,
Kevin1108
115 km
ik neem aan dat de lampjes al vervangen zijn??
Uiteraard zijn de lampjes vervangen, 2 keer zelfs voor de zekerheid. (was ik vergeten te melden)
Kevin1108 Topicstarter 115 km Reageer
Het probleem is opgelost, het bleek een stekker te zijn van de lampen. Die kon vervangen of gemaakt worden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini ONE of stel zelf een nieuwe vraag.
