Hallo!
doe dit 'forum' ding voor het eerste dus mijn excuses nu al als ik iets stom vragen! Ben een Schotse vrouw in Venlo met een beetje kennis van mini's maar jammer niet genoeg. Heb mini 1.3i van 1997. Het ligt bij een mini garage nu 3 weken met een ernstig probleem die waarschijnlijk niet te vinden is. Het loopt niet goed door het feit (zegt de monteur) dat de computer een signaal krijgt dat de temperatuur te laag is en dus schakelt het de automatisch 'choke' in en krijgt de motor te veel benzine. Dingen al gedaan/geprobeerd:
- Vaccuum slang vervangen
- Temperatuur sensor vervangen
- Compressiedruk gemeten
- Uitlaatspruitstukpakking vervangen
- Inlaat vervangen door gebruikte
- Kabels temperatuur sensor doorgemeten
- Lambda sensor vervangen door gebruikte
- ECU computer vervangen door gebruikte
De monteur zegt dat hij niet meer weet wat hij moet doen/proberen en hij stelt nu om een heel nieuw blokje in te zetten. Ik wil graag voordat hij dat 'serieus' (en duur!) stapje neemt, andere oplossingen uit te zoeken. Daarom ben ik hier op deze site gekomen!
Opmerkingen, suggesties en hulp welkom!
Scottie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Mini of stel zelf een nieuwe vraag.
grt Michael
