Mini 0: mini co te hoog
Motorcode: 1.3i
ik heb een probleem co is te hoog.
lamdasonde reeds vervangen katalysator vervangen. pakkingen uitlaat vernieuwd.
met co meting is co 6.5% lamda is goed.
als ik niks doe zakt co naar 0.5% en lamda gaat naar 1.4%. naar paar minuten stijgt co weer naar 6.5%.
help help help!
groetjes zeemax mini
zeemax mini
60 km
al 18 jaar lid
heb je al eens gedacht aan vervuild luchtfilter ???
zijn de bougies goed ????
wat zegt de viergastester over de hc waarde ???
als deze te hoog is gaat de verbranding niet goed
probeer eens een brandstofreiniger om het hele injectie systeem te reinigen
je kan ook een reiniger toevoegen aan de motorolie om het inwendige van de motor te reinigen
andreas08 7.725 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Mini of stel zelf een nieuwe vraag.
