Na een aantal bezoekjes bij de locale garages begin ik nu toch echt wanhopig te worden.
Ik ben zelf een leek op het gebied van auto’s, dus wellicht kan iemand hier mij op het juiste spoor zetten.
Mijn mini cooper heeft sinds een aantal weken problemen. Het begon met licht stotteren en inhouden van de motor. Toen het motormanagementlampje ging branden heb ik deze uit laten lezen bij de mini garage. Er bleek een probleem te zijn met het thermostaathuis. Deze is vervangen en na het ophalen van de auto heb ik er een proefrit in gemaakt. De auto reed weer als een zonnetje... probleem opgelost dacht ik. Nou, dat had ik mooi mis. Vanaf hier begon de ellende eigenlijk pas echt.
De dag na reparatie moest ik toevallig een heel stuk rijden. Na een km of 20 begon de auto weer licht in te houden. Dit was met name bij het gas geven. En eigenlijk heb ik de hele rit last gehad van dit probleem. Uiteraard contact opgenomen met de mini garage, maar deze kon niks geks ontdekken. Tot na een paar dagen het mm lampje weer ging branden... na uitlezen bleek er een storing op de lambdasonde te zitten. Volgens de garage kon ik hier nog wel een stukje mee rijden aangezien ze die week geen tijd meer hadden om de sonde te vervangen.
Ondertussen werd het rijden steeds vervelender. De auto hield constant in. Eigenlijk in elke versnelling. Ook de toerenteller begon wat te wiebelen. Toen de motor continu begon af te slaan en inmiddels het mm weer begon te branden, was ik het echt zat. Ik heb de auto naar een andere garage gebracht en na uitlezen kwamen er 2 nieuwe meldingen naar voren. Deze keer zaten de storingen op het inlaatspruitstuk. (2B68 en 2B67).
De monteur heeft daar een sensor vervangen en en een stekker ergens uit getrokken. (Bovenkant motor) Zo moest ik een rondje gaan rijden om te kijken of de problemen minder werden. Ik was de afrit nog niet af, toen de motor al minstens 8x afgeslagen was. Het enige wat de monteur heeft constateren is dat het probleem dus mechanisch zou moeten zijn.
Omdat de problemen nog steeds niet waren opgelost, is mijn auto op een soort noodloop gezet( hij rijdt nu op gasklep) Dit leek in eerste instantie even te helpen. Ik heb een paar dagen rustig kunnen rijden, zonder al teveel problemen. Helaas begint, ondanks deze noodloop de ellende wederom. De auto houdt weer in, zakt in toeren en slaat af.
Niemand schijnt te weten wat het probleem is. Inmiddels ben ik ruim 1500 euro kwijt aan onderzoekskosten en uurloon.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Cooper of stel zelf een nieuwe vraag.
Dat langdurig doorrijden met de storing (ook in noodloop) is niet iets wat ik kan aanbevelen.
Je loopt het risico op dure gevolgschades als b.v. een lekke klep of een defecte katalysator.
Die "mini-garage" waar je het over hebt, is dat een Mini dealer of een zelfbenoemde specialist?
En wat stellen die nu voor om te gaan doen?
Is die lambdasonde van de foutcode ondertussen al getest of vervangen?
Is er een 4-gas test gedaan?
