Mini 1000: Mini uit '84 rijdt niet meer
Bouwjaar: 1984, Brandstof: Benzine
Hallo allemaal,
Ik heb een vraagje, sinds kort een Mini 1000 HLE in mijn bezit en nu heb ik het volgende probleem;
Als ik wegrijd in zn 1 slaat de auto bijna vrijwel direct geheel vast/uit zn versnelling en de auto blokkeerd dan. In zn 2 zetten lukt ook niet op zo'n moment. In zn 2 optrekken en wegrijden gaat wel gewoon goed, maar schiet er zo nu en dan uit. Achteruit rijden gaat ook niet meer, je kan hem wel achteruit duwen.
Ik hoor graag wanneer iemand een oplossing heeft.
Jip59
655 km
schakelt hij ook zwaar? beweegt de pook heel erg als je optrekt?
als hij zwaar schakelt dan kan het zijn dat het busje waar de schakel-as in gaat vervuild is waardoor je de versnellingen niet goed in kan schakelen.
anders kan het zijn dat de versnellingsbak zelf stuk is, komt niet vaak voor maar zou wel kloppen met de omschrijving.
eerst ook even aandrijfassen en motorsteunen controleren. kan zijn door extreme beweging van de motor dat hij vastslaat oid.
Heb het gehele blok vervangen, probleem verholpen.
Hij schakelde indd erg zwaar, en met het nieuwe blok niet meer...
In ieder geval bedankt voor je reactie!
Jip59 Topicstarter 655 km Reageer
bedankt voor de feedback
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini 1000 of stel zelf een nieuwe vraag.
