hallo
ik heb het volgende probleem ik heb sind kort een 1000 cc motor ingebouwd in mijn mini
het gaat hier om een motor met carburateur en elec.onsteking de motor komt uit een cooper van het bouwjaar 1992 mijn body is van 1977
het probleem is als volgt ik heb op de motor een elec. onsteking gezet nu is het zo dat de motor ongeveer 1.5 uur goed loopt en dan loopt hij op drie bougie's dan is de tweede bougie laatste in onstekings volgerde stuk
draai er een nieuwe in en probleem is weer opgelost voor 1.5 uur
Nu heb ik al nieuwe bougie's , bougie kabels, rotor, verdeelkap , extra massa aan gelegd en al een andere onsteking plus module en bobine geprobeert maar nog steeds het probleem is er iemand die het zelfde heeft mee gemaakt of een oplossing weet dat hoor ik het graag want ik kom er niet meer uit
M.vr.gr Peter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini 1000 of stel zelf een nieuwe vraag.
vr.gr. Theo
