Mini 1000: Start niet meer
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1000
Heey lang geleden.
Nu heb ik weer een probleem ik heb een ''oude cilinderkop'' van een a+ motor gereviseerd (nieuwe seals, kop gevlakt, kleppen ingeslepen etc) en gemonteerd(9) kopbouten. Alles teruggebouwd en toen gestart. Motor draaide naar mijn mening erg licht rond, maar wilde niet aan slaan, geen pruttel. Kan het zijn dat een A+ kop niet op een std 1000 blok past? Benzine toevoer en vonk lijkt in orde, onsteking is niet los geweest.
Op welke aansluiting op de vlotterkamer moet de overloop? de "hoger geplaatste"of de "lager geplaatste"?
Wat kan dit zijn?????
Garagetonbuys
105 km
Heb je alles wel goed aangesloten?????
Kijk even of de zuiger van de carburator niet blijft hangen in een open stand. Overloop zit volgens mij op de onderste aansluiting.
grt Michael
michaelf 890 km Reageer
Compressie ????
Gr HUB HANNEMANN
h.hannemann 4.305 km Reageer
Compressie is meten is weten!!
grt Michael
Dat bedoel ik Michael...
gr Hub H
[quote=h.hannemann]Motor draaide naar mijn mening erg licht rond, maar wilde niet aan slaan, geen pruttel.
Compressie ????
Gr HUB HANNEMANN[/quote]
Heb jij enig idee hoeveel bar die moet hebben alle cilinder's geven wel compressie (mijn meter is kapot:()
dus weet niet precies hoeveel.
maar hij gooit ook bezine naar me lucht inlaat door zie je het zo omhoog stromen??
Gr. Remco (garage ton buys)
Garagetonbuys Topicstarter 105 km Reageer
Ongeveer 10 bar, maar zou eerst zorgen dat je weer een compressiemeter hebt anders kan je het niet meten. Je ziet benzine in de luchtinlaat lopen en hij loopt niet over uit de overloop? Dan zou ik zeggen dat de vlotter blijft hangen.
grt Michael
kleppen wel goed afgesteld?
dat denk ik ook[quote=Mausx]kleppen wel goed afgesteld?[/quote]
als je je hand tegen de carburateur houd zuigt hij dan bij het starten
Jongens kijk eens naar de startdatum van deze topic zou het inmiddels niet opgelost zijn.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini 1000 of stel zelf een nieuwe vraag.
