Mini 1000: Motor hapert
Bouwjaar: 1988
Weet er iemand waardoor het komt dat het motortje hapert en rare geluiden hoort alsof iets loszit en kleppert. Als dit eenmaal voorkomt dan is het in elke versnelling dan hapert ie soms maar dorrijden gaat niet echt als ik dan stilga staan dan valt het motortje vanzelf uit en dan lukt het starten niet na een paarminuten 10-15 minuten kan ik weer normaal rijden... ikga binnenkort de radiateur nakijken en bougies enz maar weet iemand wat het nog kan zijn??
mvg
do2331
270 km
kleppen af (laten) stellen .
wanneer is de dis-riem vervangen? is meschien wel hard nodig om
er een nieuwe dis-riem om te leggen, de riem is meschien al een
paar tandjes versprongen (vandaar meschien het slechte lopen).
suc6 Tinus
Tinus, een mini van die jaren heeft geen distributieriem.
Nieuwe contactpunten zetten, goed afstellen, carburator zuivermaken en afstellen, distributieketting controleren, kleppen afstellen, verdeler en condensator checken, enz. Verder zit erniet veel op dat fout kan gaan.
oeps , ja met die dis-riem had ik het effe mis ,ik bedoelde dan
ook de ketting . sorry.
gr. Tinus
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini 1000 of stel zelf een nieuwe vraag.
