Mini 1000: alarmlichten defect
Bouwjaar: 1986
sinds kort heb ik een austin mini van 1986, leuke auto, alleen de alarmlichten doen het niet. zodra ik de alarmlichten aanschakel gebeurt er niets. zodra ik mijn knipperlichten daar integen inschakelen doen zij het maar zodra ik de alarmlichten inschakelen doen beide het niet meer. ik heb de schakelaar door gemeten en daar is niets mis mee.
T Smeets
Dat probleem hebben wij ook gehad. Het relais voor de alarmlichten vervangen en probleem is opgelost.
Deze zit ergens links onder in het dashboard.
Succes
Sorry laatste zin klopt niet, Dat moet zijn:
Dit relais hoor je ook schakelen als je de alarmlichten dan aan zet
Tim
T Smeets Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini 1000 of stel zelf een nieuwe vraag.
