Mini 1000 E: Koppeling vervangen
Bouwjaar: 1986
Wie heeft het speciale gereedschap voor me (te koop)liggen voor het vervangen/demonteren van de koppeling/vliegwiel van een Mini.
Het betreft een 'plaat'met drie engelse bouten en een centrale opspanmoer in het midden. Kan iemand me anders vertellen wat voor draad er in het vliegwiel zit?
Bij voorbaat dank, Djazz
djazz
210 km
al 24 jaar lid
Beste Ag, zoals je in mijn tekst kunt lezen weet ik dat het niet metrisch is maar een engelse draad. Mijn vraag is dus welk maat en welke 'engelse' draad. Witworth 5/16 of iets dergelijks.
Djazz.
djazz Topicstarter 210 km Reageer
Vraag eens bij deze jongens:http://www.bossclassics.nl/
Gr, Siem Bijman
Dit is afhankelijk van het bouwjaar!!!!!!!!!!!!!!!!!
Is de koppeling een samenstel van het merk Verto of is het nog een hele oude Mini waar alle delen los zijn????????/
Het gereedschap kun je aanschaffen bij de Firma Midlock in ALKMAAR HEEFT OOK EEN wEBSITE MET DAAROP DE GEREEDSCHAP CATALOGUS.
Het oude systeem is 5/16 UNF (dit is fijne draad)
Het nieuwe voor de Verto koppeling is volgens mij gewoon 8mm
eerst voorzichtig proberen anders is het 5/16 WW of UNC.
Groeten Rinus Franse
Garage_LUX 3.180 km Reageer
Beste Rinus, Ik heb vanmiddag contact gehad met Midlock en het gereedschap besteld via mijn automaterialendealer. Bedankt voor de tip!
m.vr.gr. Djazz
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini 1000 of stel zelf een nieuwe vraag.
