Mini One: Schema cab-bus van abs/stuurwiel hoek sensor/ slijt indicators.
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo Allemaal.
Ik heb hier een mini cooper clubman 2007 die voorschade heeft gehad.
ABS/banden/slijtindicator lampjes branden.
ABS module reeds naar ac tronics geweest, zouden 2 fouten in hebben gezeten.
Naar BMW geweest om in te leren, lukt niet zeggen ze.
Ik vermoed dat er ergens een can-bus draad gebroken is gezien de laatste fout code
Fout codes op slijtindicators 255
En volgende fout codes 5DE3 coding fout regelmodule
5DB2 DSC- Sensor, giersensor geen kalibratie
5DB3 DSC- Sensor, dwarsversnelling sensor fout
5DB4 DSC- Sensor, langsversnellings sensor geen kalibratie
5DF7 Instrumenten cluster
3096 of 3O96 Geen can DSC
Wie heeft een can-bus schema, zodat ik weet hoe de kabels lopen?
Thanx Harold Verheijen
autocentre Verheijen
1.035 km
al 18 jaar lid
Je hebt mail
Gr Ron
R_Bakker 4.860 km Reageer
Dank je Ron.
Klant had abs module laten repareren, bleek soldeer/bevesteging verbinding van can-bus los gelaten te hebben.
Dank zei Ron Bakker, bedankt voor de schema.
Probleem verholpen.
autocentre Verheijen Topicstarter 1.035 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini ONE of stel zelf een nieuwe vraag.
