Mini One: startmotor tikt alleen maar
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.4
hallo,
Ik heb het volgend probleem, heb een mini one 2005 diesel, bij het starten hoorde ik alleen maar tikken aan de starter, hierbij heb ik de starter vervangen maar spijtig genoeg deed hij erna terug hetzelfde. Voor zekerheid heb ik ook een ander batterij gestoken en nog niks.
Wanneer ik startkabels aanhang aan de pluspool onder schutbord start hij wel.
Waar kan dit aan liggen, zekering 125A langs de startpool is goed en ook de zekeringen langs de batterij in kofferbak zijn ook goed
bmww
330 km
al 14 jaar lid
Hoi,
Enkel tips omtrent Uw probleem: Vergewis je dat de accu zich in een volledig geladen toestand bevindt. Maak de accu polen en klemmen goed schoon dus er mag geen oxidatie op zitten. Smeer de accupolen lichtjes in met zuurvrije vaseline en zet de accuklemmen goed vast ze mogen beslist niet los zitten hierdoor ontstaat weer oxidatie door vonkvorming. controleer ook evt. massa verbindingen ook de motor ten opzichte van de carrosserie.
Gr. Theo
doe even een 4 punts meeting dan weet je waar de storing zit
jan5047 25.885 km Reageer
Dag Theo en Jan,
Dankzij jullie tips is het opgelost. Heb alle kabels doorgemeten en het was de dikke plus kabel die vanuit de koffer naar voor ging. Hij was onder auto zo goed als afgebroken, heb deze hersteld en alles is terug in orde
Dank voor jullie tips
bmww Topicstarter 330 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini ONE of stel zelf een nieuwe vraag.
