Mini One: stotteren van motor
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
mijn auto stotterd tijdens het rijden ,de bougies zijn al vervangen en toen reed hij iets beter .Nu vandaag geen vermogen meer ,voetuig gaat bijna niet meer vooruit en stotterd heel erg ,wie heeft dit nog ,wat kan ik eraan doen .
de uitlezing op de computer heeft een storing aan motor maar zegt niet waar ,dus dat wil zeggen blijven zoeken.
dank bij voorbaat voor de hulp
dieter
mini one
115 km
al 12 jaar lid
Als je hem door iemand met de juiste apparatuur uit laat lezen komt er wel een goede foutcode naar boven met beschrijving waar het probleem zich bevind. Dus even goed uit laten lezen anders is het zoeken naar een speld in een hooiberg.
Maikel Voets 725 km Reageer
probleem opgelost ,inderdaad na goed uit te lezen blijkt dat de lambdasonde defekt is
mini one Topicstarter 115 km Reageer
Kijk aan, fijn dat het probleem opgelost is bedankt voor de terugkoppeling.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini ONE of stel zelf een nieuwe vraag.
