Mitsubishi Galant: 2500 v6 koppeling probleem.
Bouwjaar: 2005
Hallo collega's van mitsu!
Probleem:
Auto is binnen gekomen met defecte bak(lager geluid in 1e en 2e vesnelling)
Revisie bak besteld,en gemonteerd.
Volgende probleem, met hydraulische koppeling,na montage van bak.
Leidingen niet losgenomen,cilinder van bak verwijderd,samen met trillingsdemper.
Bij revisiebak weer geplaats,maar geen druk op het pedaal.
Ontluchten helpt niet,ook niet op alle manieren van ontluchten.
Er is een nieuwe koppeling geplaatst van LUK,druklager,drukgroep en plaat gecontroleerd,en zijn van dezelfde hoogte en afmetingen.
Iemand tips?
Niels8175
7.750 km
al 23 jaar lid
Hoezo helpt ontluchten niet ?
Komt er geen vloeistof uit ?
Marks7327 240 km Reageer
Ontluchten is inmiddels gelukt,alleen wil de bak niet terug schakelen naar de 2e versnelling.
Pas bij 10 km/h.
Alle aanpassingen zijn m.b.t het slecht schakelen zijn uitgevoerd,en extra gewicht aan de schakelas is gemonteerd.
Maar nog niet in de 2 te krijgen.
Niels
Niels8175 Topicstarter 7.750 km Reageer
Welke olie in de bak? 75w90? Bij synt olie castrol krijg je problemen
Waarom reviseren we tegenwoordig zelf niets meer?
Ik denk dat het probleem in je bak zit. Heb je al overlegd met de leverancier?
Marcelv. 70 km Reageer
Waarschijnlijk is de bak verkeerd afgeshimd(dit zijn die hele dunne opvulringen die tussen de lagercups en het bakhuis liggen. GR. Rob
Vinny11823 105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Galant of stel zelf een nieuwe vraag.
