Mitsubishi Galant: stuur trilt
Bouwjaar: 1994
het gaat over een galant 1800 gli uit 1994 met 185000 km op de klok.
het stuur trilt als je rijd en dat komt niet omdat de banden uitgebalanceert moeten worden want dat is goed.
ik denk zelf aan de stuurdemper ik weet alleen of deze er bij de auto opzit.
is er iemand met een idee dan lees ik dat graag.
atlas
235 km
Er zit geen stuurdemper op deze wagen, als je zeker weet dat het niet van de banden of velgen komt zou ik de fuseekogels eens controleren die gaan regelmatig kapot van dit model. als dit goed is dan zou ik de banden eens laten balanceren op de wagen zo haal je ook de onbalans uit de aandrijfassen.
succes
cor sorry voor de late reactie maar het probleem zit toch in de banden , er is een type band gemonteerd die te hard is dus niet soepel genoeg waardooe de trillingen optreden .
na montage van een wat betere kwaliteit band was het probleem over.
er was geen speling op de kogels geconstateerd.
atlas Topicstarter 235 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Galant of stel zelf een nieuwe vraag.
