Mitsubishi Galant: Trillende voorremmen
Bouwjaar: 1997
Hoi, Galant van 97, laatste type: auto twee jaar in bezit, een jaar probleem loos. Na een jaar begonnen remmen te trillen boven 100 km/h. Werd geleidelijk aan erger. Remschijven af laten draaien, remblokken gangbaar gemaakt. Maandje mee gereden, begon te opnieuw, echter heel licht trillen bij ong. 60 - 90 km/h. Remblokken vervangen. Na een week nog steeds niet over. Nu nieuwe schijven gemonteerd en blokken gangbaar gemaakt (gladgeschuurd, randen afgekant) Het trillen is nog steeds niet weg. Ik word hier zo moe van.... HELP iemand een oplossing?
dupl-u-12705-5dd1494eafede+Peewee
175 km
wielen uitbalanceren aan de auto.
onbalans in de aandrijving
schokdempers laten testen
het hoeft natuurlijk niet aan de remmen te liggen vooral omdat
je hier alle mogelijkheden al gehad hebt.
suc6 Tinus
Ja, wielen zijn gebalanceerd. En.. volgens mij ligt t niet aan de aandrijving temeer daar het alleen bij remmen is. Schokdempers zijn okay. (vorig jaar vervangen)
naaf op slingering gecontroleerd? En is het roestaanslag op de naaf verwijdert bij het vervangen van de remschijven? wel belangrijk.( anders heb je nu al weer kans om ze weer af te laten draaien)
aai 115 km Reageer
alleen trillen met remmen is op de een of andere manier een
slingering van de schijf of rem trommel .voorzichtig de handrem optrekken tijdens het rijden verteld of het niet achter zit.
als het voor zit zijn toch weer de remschijven krom.
na het laten vlakken van de schijven kun je het best gelijk
de remblokken vervangen omdat deze vaak de veroorzaker zijn.
en uiteraard ook even achter kijken slecht werkende of afgestelde achterremmen zorgen dat de voor remmen te hard moeten werken en dus overhit raken.
bij probleem gevallen helpt schijven afdraaien op auto ook wel.
verrace 2.740 km Reageer
Heb vandaag gesproken met garagehouder, hij heeft nu zelf proefgereden en denkt dat het achter weg komt daar het volgens hem meer in het pedaal zit dan in het stuur. Als het echt aan de remmen voor zou liggen moet je dat volgens hem ook duidelijk in het stuur voelen. Houd jullie op de hoogte!
Nee, achter vervangen, geen resultaat... tussen 90-60 km/h trilling in stuur en pedaal.
als je schijven laat afdraaien of vervangen, ALTIJD ook de remblokken vervangen
het is een bekend probleem hoor bij de galant, er is ook een wijziging geweest van de remmen
laat ook evt. spelingen op fusee ed controleren
maar zonder de remblokken vervangen, zal het trillen niet over gaan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Galant of stel zelf een nieuwe vraag.
