Mitsubishi Carisma: Accu Probleem
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hallo met erik heb een carisma
met het volgende probleem
accu loopt steeds leeg als auto stil staat
heb ook weleens een week geen last
kan niks ontdekken dat er iets aan blijf staan of zo
wie heeft een paar tips accu is vervangen
mvg erik
erik let
1.270 km
Lekstroom via een verbruiker die blijft aanstaan, zijn er de laatste tijd nog veranderingen aangebracht inhet electrische circuit, nieuwe radio o.i.d.?
Anders bij stilstaan meten wat van stroom er loopt van de pluspool nar de verbruikers.
Mogelijk is er een probleem met de dynamo, bij een kapotte diode kan dit problem ook optreden.
Cor1822 10.080 km Reageer
hallo cor heb er 2 maanden geleden een andere radio ingezet maar denk niet dat dit het probleem is want dit is later begonnen voor de rest geen veranderingen aangebracht ik zal eens meten op de pluspool of er een stroompje loopt
is de dynamo te meten als er een diode kapot is of is het gewoon vervangen
want heb er de ene keer last van de andere keer niet en diode kapot is kapot dan moet hij het toch altyd doen
mvg erik
erik let Topicstarter 1.270 km Reageer
Net hoe de diode stuk is en de stand van de dynamo als de diode wel of niet aangesproken wordt.
Staakt de stator verkeerd kan de diode geleiden naar massa en de accu leeg trekken.
Staat de stator goed dan kan de diode niet spanning doorlaten en is er geen lekstroom.
Anders inerdaad met een 10 of 20 ampere universeelmeter meten wat er aan stroom loopt bij stilstaande motor, 30 tot 50 milli Ampere is normaal voor eventueele beveiliging afstandsbediening etc, meer is niet goed.
Meestal en zoekplaatje, geen dashbord verlichting of kofferbak verlichting die aanbljft?
Cor
Alle zekeringen eruit en 1 voor 1 terugsteken terwijl je de stroom meet.
jongens heb het al gevonden heb vorige week accu laten vervangen
maar nu blijkt dat de accu klem tegroot is tenopzichte van de pool
kon zo de klem lostrekken dus heb het probleem opgelost
bedankt voor het mee denken jongens
mvg erik
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
