Mitsubishi Carisma: Afstandsbediening inbouwen?
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 GLX
Hoe kan ik bij deze auto een afstandsbediening inbouwen? Ik heb wel een manual en daarin staat dat er rechtsachter een plug moet zitten voor het 'key-less entry system'. Maar die plug zit er dus niet en ik heb geen elektrisch schema. Kortom: ik heb geen idee welke draden ik moet hebben. Help!
Nico8119
6.570 km
als je een model 1997 hebt zit er als het goed is achter het linker schoppaneel (bestuurderskant naast het koppelingspedaal) een stekker met daarin een bruin-gele draad voor OPEN en een bruin-zwarte draad voor DICHT. Als het goed is is dit NEGATIEF gestuurd.
succes
Fredje 420 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
